威格拉斯
第15楼2013/03/05
元素灯都是有寿命的,单位是毫安时。
一般的元素灯使用寿命也就1000毫安时,质量好的能达到2000-3000毫安时。
讲电流强度I的定义时,讲了I=q/t,可见q=I*t,就是电量q等于电流强度I与用电时间t的乘积,这时I的单位是“安培A”,时间的单位是秒,安培乘以秒就是库仑。
当电流强度用毫安(mA)作单位,时间用小时(h)做单位,它们两个相乘就是毫安时(mAh),当然还是电量,由于1A=1000mA,1h=3600s,所以1mAh=3.6库仑.
使用Ah或mAh做电量的单位是使用比较方便,比如,容量10Ah,就表示当放电电流为1A,能够放电10小时。
电流越大,灯的使用寿命越短。
