广东海风
第12楼2009/11/26
流量稳定吗?
hcinzaghi
第13楼2009/11/26
如果做申报一定要内标吗?我做的是三种组分的复方制剂,不好找内标,流量是稳定的
风之彩
第14楼2009/11/27
做液质最好用内标,液质不像液相那么稳定。就算做复方,也可以找内标,如果走梯度,分析时间长,有时候还要找不止一个内标,这样才能保证我们的结果的可靠。何况你还要申报,为了避免专家对你方法的质疑,建议用内标法。
第15楼2009/11/27
谢谢,您能推荐几个常用且稳定的内标吗?
第16楼2009/11/27
一般是选用与你所检测的物质性质相近的药品。
zhufangwei
第17楼2009/11/27
一般要用氘代内标是最理想的,没有就不要用了。
第18楼2009/11/27
谢谢!“一般要用氘代内标是最理想的,没有就不要用了。”意思就是没有氘代还不如不用?
小猪飞飞
第19楼2009/11/27
如果是质谱不稳定,用内标的作用也不会太大。内标主要是校正前处理因素。楼主是说的哪些浓度。不同浓度所允许的误差应该会不同
第20楼2009/11/27
10ng/ml到100ng/ml都有这种现象,苦于现在还没有机会再试试,要等一段时间,不知道流动相中醋酸铵浓度过高会不会有影响?
论坛版主招募|新窦
第21楼2009/11/27
一般添加的醋酸铵浓度在5mmol/L-10mmol/L就差不多了。
