zwh85801626
第11楼2009/12/03
可能是密封垫漏气也有可能是载气压力不足
okkiki
第12楼2009/12/03
全部重新开机试试,如果还是这样就打电话问一下吧!
silley
第13楼2009/12/03
气体问题吧
wctw123
第14楼2009/12/03
关机再开机试试吧
cherry_chen
第15楼2009/12/08
漏气吧?进样口压力升上去没?长时间叫后会自动关机吗?检查一下热解仪、进样口、垫片、检测器各处接口是否拧紧?!
yglhjb
第16楼2009/12/08
载气系统漏气,很有可能时密封垫漏气
sunshine228
第17楼2009/12/09
工作站没连接上时,先重启电脑看看;在安捷伦的详细说明书上,有具体说明“滴”声响几下是什么问题,可以找来看看;还可以在控制板上详细搜索下进样口、柱箱和检测器各个参数有什么异常。有时候有异常仪器会自动设置某个参数为“OFF”,这是需手动设置为“ON”才能正常启动。
tang566
第18楼2009/12/09
楼主,问题解决啦吗,能不能给我们大家分享是怎么处理的.
