richies
第11楼2009/11/25
恩,指针式温度计是最适合土豆的,价廉物美温度记录仪是最好的,如果要科学规范管理就要用到这个
baishizhiqiu
第12楼2009/11/26
零下18度是家用冰箱国标最低保证温度。 许多冰箱门上有四颗星:三颗被圈起来的小星和一颗稍大的星。一般人都知道:冰箱门上的星星代表冰箱的制冷温度。一星零下6度;两星零下12度;三星零下18度;四星当然是零下24度----错!国标家用冰箱最低制冷温度只保证到零下18度(以下)。就是那被圈起来的三颗小星所示。那么那颗大点的星是什么意思?它是“冷冻能力”星。有这颗星就说明该款冰箱具有在24小时内将若干千克(具体数据记不清了)牛肉(其他肉类推)“冻透”,没有此星就不保证此项功能。
jerrywu22
第13楼2009/11/26
如果要好的也有,就是那种里外分开的,不用开门读书的
caoxianf
第14楼2009/11/26
楼主可以用热电偶温度计,也就是楼上有人说的温度传感器,精度可以自己选择,精度高的话价格会高一些,一般的进口热电偶 几百块,好的有两三千的,国产的也可以,不过使用寿命和适合的范围难以保证。楼主上网艘一下,很多的。
土老冒豆豆
第15楼2009/11/27
再次感谢楼上各位热心指点,小小温度计,也有好多讲究啊,呵呵。我还是选一个最便宜的几十块的温度计吧。
zxz0103
第16楼2009/11/29
用温度传感器很方便的
sankou
第17楼2009/11/29
有,带液晶显示和探头
kkmj26
第18楼2009/11/30
如有温度要求的应该装个经校准的温度计,长期在线记录里面的温度。
楚无伤
第19楼2009/12/02
肯定是有的有那种传感的就是一个显示屏加上一个长长的尾巴
rian01
第20楼2009/12/03
这种温度计到处都有得卖。
