caiwendi
第11楼2009/12/17
百分百就难说了,主要步骤还是有做的,有时是选择试剂不同
wypwy_19830529
第12楼2009/12/17
必须的,肯定地!标准是干什么的?就是要用来用的!
魅力星光
第13楼2009/12/17
国标很多很繁琐特别前处理所以要消解的,蒸馏的,能用微波消解代替的换了
dickwang2008
第14楼2009/12/31
实事求是就好,这是最关键的,也是进行分析检测最关键的。
小李飞镖
第15楼2009/12/31
会对标准方法进行部分修改,但须保证测试结果无大差异
冷冷的冰雨
第16楼2009/12/31
完全按照标准进行
第17楼2009/12/31
我想,应该也会根据实验室类型来确定是不是百分百按照的
贝壳里的海
第18楼2010/01/01
基本是百分之百的按照标准做,如果有与标准方法规定不符的操作,包括楼主说的这种情况,是一种偏离,需要写偏离报告的,并且这种偏离需要有资格的人经技术判定,并且要有文件化规定。这个涉及的主要是17025体系方面的。如果说方法不适用了,那可能是实验室没有质量体系,按照17025规定的,没有变动的方法在三年内需要对方法的适用进行评价的,方法不适用,那就得改进,更新,进行方法验证的,必要的还要做不确定度。
第19楼2010/01/01
偏离不一定非要在报告里反应,但是需要反应在报告数据包里。
快乐
第20楼2010/01/01
高度赞同楼上的观点否则,哪天认证时,能把这些老底都拿出来,大家都不好交待。
