tian501
第11楼2009/11/25
1. 提示应该注意到火灾的危害。实验室安全很重要的一项就是防火。另外,浓硫酸和丙酮等的瓶子应该都盖好,放稳。防止点火时不小心碰倒。2.如果必须在这个位置进行明火试验的话(不推荐),酒精灯等的点火应该尽可能的远离这些易燃物品。酒精灯同样要放稳,放到不易碰倒的位置。个人要注意防护。
工农兵
第12楼2009/11/25
丙酮、酒精是极易挥发的试剂。在不通风的环境下且有明火的状态下操作,你敢吗?
土老冒豆豆
第13楼2009/11/25
叫小C暂停,问:哪个师傅带你的,安全教育你学了没有。然后告诉她,明火试验的时候,旁边不要有易燃易爆试剂和物品,这样很危险的。
lr2008_ongi
第14楼2009/11/25
浓酸不能和有机物放在一起,丙酮酒精都是远离火源;要进行明火试验,必须在通风橱进行。同时还要避开有机溶液。
sxd520826
第15楼2009/11/25
提示明火实验请到通风厨内完成,并且用好的试剂应及时归位到安全位置
小卢
第16楼2009/11/25
有明火的要在通风橱内进行?那也就是说进行氧瓶燃烧实验时要在通风橱内了!哈哈,原来都没有注意!
huizhi41
第17楼2009/11/25
通风橱内不要要有挥发性试剂??那么,请问如果用到挥发性试剂应该在哪儿操作??
zhli2007hn
第18楼2009/11/25
告诉他在明火实验前,最好把有机溶剂像丙酮和酒精放到远离实验台面的地方或试剂专柜。还有浓硫酸一般是危险品,不建议摆在台面上,一般置干燥偏僻处放置,以免不小心碰到,伤害身体或仪器
第19楼2009/11/25
土豆前辈有些领导的迹象上来先训人,再进行教育。不过,为了安全,还是需要提醒下他的。找到根源,预防再次犯错!
第20楼2009/11/25
浓硫酸也不能接触明火的吧,都是属于高度危险试剂。在通风橱操作是正途。
