rosemary1129
第11楼2009/11/27
同意5楼观点
xingxin1997
第12楼2009/11/28
第一个图柱子15的,第二个是25的,保留时间延长很正常的,只不过要重新做校正了!
毛毛
第13楼2009/11/29
柱子的长度 内径 液膜厚度都可能不一样 就算你保持外部条件一样也是有区别的啊
第14楼2009/11/29
谢谢分享经验。
wangjinxia
第15楼2009/11/30
一个是Agilent 一个是Kromasil的柱子 虽然都是C18 可是里面固定相不一样啊 还有这两个柱子的规格可能不一样 怎么能够比较啊所以谱图不一样
tengy1973
第16楼2009/12/01
在同一根柱子上进标样和样品进行比较就可以了.
20040403zhi
第17楼2009/12/01
不同品牌的柱子,虽然都是C18,但是填料还是有区别的,填料的键和技术也不同,保留时间一定会不同的。
xiuwei
第18楼2009/12/01
期待楼主的答案
第19楼2009/12/01
caipingaaa
第20楼2009/12/01
不是一天做的样品,不确定因素很多,而且也没有可比性,同时作对照和样品,计算后在找原因。
