longchina
第12楼2010/01/06
其实这个鬼子就是TA的support,但我觉得他就没解释清楚,耍了个花枪。而且电压信号已经代表了温度,或者热流的功率值了,再去考虑物质的比热,和质量,好像就多余了。
tutm
第13楼2010/01/06
哦,该式是表示,在温度T时,U1-U2 差值(就是你说的V值)相当于多少mW的计算方程。
由于DSC不是绝热系统,V和W的关系不是恒定的,是会随测试温度变的,而且这个关系也会随测试条件变的,如升温速度。因此,我感到讨论中为了更容易写清楚,也避免误解,没有将U1-U2 写到式子里。
如果一定要建立V和W的关系的话,那很简单了,只要将计算得到的热流值除以U1-U2即可。这样即可得到每单位电压差对应多少热流值了。
但是,这个电压差只是指示了样品和参比温度的定量差异,千万不要误解为与热流功率有什么简单的比例关系。
tutm
第14楼2010/01/06
从简单直观的物理层面上理解,这里的电压信号仅直接反映了样品与参比的温度差,而与热流功率有一定的关系。但问题是电压与热流功率究竟是什么关系呢?这就是你原先的问题呀。
这个关系转换,我认为一定不是按简单物理原理进行电功率计算,而一定与标样有关,包括它的比热(或热焓)、质量等。
你咨询的那位TA老外,把竞争对手PE完全不同的方法拿来解释自己原理大相径庭的仪器,真会“捣浆糊”。
可能我写的东西表达水平不行,思路有点跳跃,让各位费神了。
