小卢
第12楼2009/11/26
接freewsb2003回复,把原来的一个问题也说出来了!
通用型检测器包括:蒸发光散射检测器、示差折光检测器
1蒸发光散射检测器
蒸发光散射检测器分析任何挥发性低于流动相的化合物,其应用范围包括:碳水化合物,药物,脂类,甘油三脂,未衍生的脂肪酸和氨基酸,聚合物,表面活化剂,营养滋补品,及组合分子库等。
蒸发光散射检测器消除了常见于其他HPLC检测器的问题。示差检测受溶剂前沿峰的干扰使得分析复杂化,并且由于对温度极其敏感使得基线很不稳定,与梯度洗脱不相容。另外,示差检测器的响应不如ELSD灵敏。而低波长紫外检测器在急变梯度条件下受基线漂移的困扰,并要求被分析化合物带有发色团。ELSD则不受这些限制。不同于这些检测器,ELSD能在多溶剂梯度的情况下获得稳定的基线,使得分辨率更好、分离速度更快。另外,因为ELSD的响应不依赖于样品的光学特性,所以ELSD检测时样品不要求带有发色团或荧光基团。
2示差折光检测器
示差折光检测器是通过连续测定色谱柱流出液折射率的变化而对样品浓度进行检测的检测器。响应信号与溶质的浓度成正比,说明它是一种浓度型检测器。示差折光检测器可按物理原理分成四种不同的设计:干涉式反射式、折射式、克里斯琴效应式等。样品流通池与参比
池之间的折射率之差是作为检测器响应的信号。由于每种物质都有各自的折射率,因此示差折光检测器对所有物质都有响应,具有广泛的适用范围。它对没有紫外吸收的物质,如糖类、脂肪烷烃、高分子化合物等都能够检测。在凝胶色谱中示差折光检测器是必不可少的,尤其是对聚合物分子量分布的测定。由于温度压力的变化会对折光物质引起密度变化,进而导致折射率变化,所以示差折光检测器对压力和温度的变化特别敏感。当温度变化10-4℃时,通常折射率变化约为10-7RIU。常用有机溶剂折射率的压力系数在0.16×10-9m2/N(水)~0.9×10-9m2/N(戊烷)之间变化。当折射率变化为10-7RIU时,对应溶剂压力的变化为几个厘米汞柱。与紫外-可见光检测器相比,示差折光检测器的灵敏度较低,一般不适用于微量组分分析,检测限为10-6g/mL~10-7g/mL,线性范围小于105。由于示差折光检测器给出样品及参比之间折射率值是相对差,因此,需要在检测器线性范围内,使用已知折射率的溶液进行校准。
xiuhan2001
第19楼2009/12/09
1.紫外吸收检测器 ultraviolet absorption detector 简称紫外检测器(UV),是基于溶质分子吸收紫外光的原理设计的检测器。因为大部分常见有机物质和部分无机物质都具有紫外吸收性质,所以该检测器是液相色谱中应用最广泛的检测器,几乎所有液相色谱仪都配置了这种检测器。它不仅有较好的选择性和较高的灵敏度,而且对环境温度、流动相组成变化和流速波动不太敏感,因此既可用于等度洗脱,也可用于梯度洗脱。其检测灵敏度在mg/L至mg/L范围。
2.可见光检测器 visible light detector 又称分光光度检测器,是基于溶质分子吸收可见光的原理设计的检测器。能够直接采用可见光检测的溶质不是很多,而且多数灵敏度也不高,但采用具有高摩尔吸光系数的有机试剂(配位体和螯合剂)作为衍生化试剂进行柱前或柱后衍生操作的衍生化光度检测法是相当有用的,特别是在金属离子配合物液相色谱中的应用是相当成功的。
3.低压梯度 low-pressure gradient 又称外梯度,是在低压状态下完成流动相强度调整的梯度装置。只需一个高压泵,与等度洗脱输液系统相比,就是在泵前安装了一个比例阀,混合就在比例阀中完成。因为比例阀是在泵之前,所以是在常压(低压)下混合之后再增压输送到色谱柱的
