happaydays
第11楼2009/12/07
什么 效果不是很好?没明白。。。
第12楼2009/12/07
第13楼2009/12/07
我们的保护猪和分离住都换了垫片,没起作用,高浓度冲柱子 也没作用
hwjhx0322
第14楼2009/12/15
不会吧,这压力也高得离谱啊!有没有叫戴安的工程师来检查一下?我们用仪器偶尔压力会有一点变化,但是一般冲洗一下或换个垫片也就稳定下来了,你这种情况还真没遇到过.解决了以后能否告诉一下是什么原因?
lisoba
第15楼2009/12/15
保护柱里长了青苔!是不是很久没维护了!
stella-zheng
第16楼2009/12/16
我们的是万通的,我们的压力也是越来越大,后来的原因是我们做的样品比较杂,柱子不行了
yyqiswo
第17楼2009/12/16
最好一节一节的排查原因,才能找到到底是哪里堵住了。要是不是柱子的问题,换柱后问题还是会解决不了的。
第18楼2009/12/16
我前面讲过,分段测过压力,是柱子原因。后来新买柱子,压力1690PSI,现在用了20多天了,压力1880左右。不过基本上每天还是有升高。工程师说是因为我们定量环太大(600UL)还有就是进样没过滤好造成的。现在过滤都很小心,但是还是会升高。工程师解释升高是正常。。。。
第19楼2009/12/16
补充一点,我们进的样是产品水,一天有1个源水,仪器24小时开机,平均24小时能做24个样左右。但是我还是有点担心。照目前压力升高情况来看,没过几个月,柱子又该报废了。。
