  • amethy1984
    第11楼2009/11/27
    讲得再详细点啊,把柱子合检测器都烤一烤。检查一下个气路流量是否正常
  • KEN
    第12楼2009/11/27
    你是用的什么检测器?如果是FID,你不点火看一下基线噪音情况怎样。
    色谱柱可能需要老化了。
  • wujg8
    第13楼2009/11/27
    峰型不正常和气路有关,尤其是进样和气化部分。噪音与检测器和接地有关。最好找厂家售后部门。
  • 水中望月
    第14楼2009/11/27
    有无更详细的解决办法
  • syh45
    第15楼2009/11/27
    先老化柱子看一下,如果不行打售后服务电话咨询工程师
