coffee8
第11楼2009/11/27
过奖过奖,在下两年前从事光谱分析,现在主要从事气相色谱的工作。主要是身边高手不少!
jcmrx
第12楼2009/11/27
那你现在帮我解决下这个棘手的问题,谢拉!!
第13楼2009/11/27
在下能力有限,目前我能想得到的问题和原因都被你一一排除了。不漏气,检测器也没问题,衬管、隔垫也更换过了吗?柱子也正常是不是?你考没考虑进样口有没有问题呀?
gc-lc
第14楼2009/11/27
这很有可能是仪器还不够稳定.你是不是仪器停用好长时间了?做ECD检测器,平时不要关载气,可将尾吹或是柱前压关掉一个节约气源,但不能全关,长时间停用,整过进样,检测,柱箱系统最好是再系统的老化一次,进样和检测可用到280.柱温视色谱柱考虑.另外 ,你仪器上ECD控制面板上的衰减打的多少?一般用到22--23.
第15楼2009/11/27
看来楼上也是个行家,不过楼主说第一天用的挺好的,第二天就出现问题了!间隔时间不长 ,不应该呀!
syh45
第16楼2009/11/27
这是我正在用的方法,你看看参考一下:仪器柱子:Agilent7890A, 色谱柱HP-5ECD:320℃柱温:60℃保持一分钟,然后20℃/min升到140℃,保持1min;然后5℃/min升到260℃,保持1min;运行时间31min。这个方法的运行时间比较长,但分离的还不错,以前用的方法十几分钟,但分离效果不如这个方法好。
第17楼2009/11/28
楼主的问题难在“第一天进标样出峰情况正常,第二天所有条件都没变,进了一针同样的标样,峰高明显变小了”。楼上的方法似乎对楼主没有太大用处,不知楼主现在的情况怎么样了。大家都很关注你的问题,如果解决了你要好好总结一下,供大家借鉴经验。
明
第18楼2009/11/28
ECD做农药666DDT是会有明显变小的,你重新配的话面积又会高的啦
第19楼2009/11/28
ghb1978
第20楼2009/11/29
你的基流怎么样呀,的确定好
