felix126
第23楼2009/11/29
乙腈前面是否有切阀动作,是否有阻尼,阻尼平衡的不好时,切阀会有个基线抖动(有点像倒峰)
sure-7766
第24楼2009/11/30
出现倒峰的图
第25楼2009/11/30
第26楼2009/11/30
1.491为乙腈的峰,希望帮忙解释一下那倒峰
第27楼2009/11/30
这是另一次做样时出现的倒峰,最近一段时间做样都会出现
第28楼2009/11/30
刚发错了 这是另一张
drache
第29楼2009/12/07
大多数人都说水对毛细柱不好的,怎么楼上还用水做溶剂?不怕破坏固定相吗?还是楼上用的色谱柱特殊啊?
阿宝
第30楼2009/12/07
会不会真的是水影响的?楼主换个溶剂试试有没有效果?
cherry_chen
第31楼2009/12/08
我们的只出现过一次倒峰,因为是刚点火没有做样所以就没有追究过原因!但正常情况下没有出现过倒峰!
tanggangfeng
第32楼2009/12/08
我感觉也是水造成的。FID原则上是不能进水的,水不会有相应。出现倒峰是有可能的 。可以进针水对比下就知道了
