muziying114
第11楼2009/11/27
做个全扫描,看看所谓TIC和SRM保留时间处的质谱图,哪个位置有您所需要的分子离子峰!
zhaopengderek
第12楼2009/11/27
我现在的的情况是503.2是加Na峰,481.2是加H峰,TIC全扫481.2的出峰时间和503.2相同都是在6.08min,但是SRMS481.2和503.2的子离子完全对不上,而且SRM的481.2是在6.1出峰,但是503.2就是在12.5min,6.1min完全没有。请问会不会这个503.2不是我的加Na峰啊??
zhufangwei
第13楼2009/11/27
那你的SRM的条件是什么呢,难道你上面的结果是分开做的,开始同时选择了两个母离子作为条件。
风之彩
第14楼2009/11/28
你可以做不同浓度,看一下是否存在比例关系。加钠峰做母离子做二级不太稳定。
第15楼2009/11/28
SRM是分开做的,但是条件都一样,只有碰撞能量和tube lens不同,其他条件相同啊
第16楼2009/11/28
那是不是说如果,做msms用加M+H比较好啊?
sterifine
第17楼2009/11/28
加M+Na峰的灵敏度比M+H峰的要低很多,要很高的浓度才会有表现呢
dickwang2008
第18楼2009/11/29
楼主确认一下是否还有M+K峰呢?从而确定你的分子离子峰选择是否合适。。
第19楼2009/11/29
貌似没有,谢谢提醒啊
小猪飞飞
第22楼2009/11/30
加钠峰做二级时不容易碎,但一碎就很彻底。一般不推荐用加钠峰作为母离子
