大漠孤洲
第14楼2009/12/07
你应该消解定容后再取一些消化液,然后加硫脲,最后定容,你少了一步,这样的话,里面的酸度应该比较高,按这个方法做下试试!
donglinyu620
第15楼2009/12/07
吉天仪器,软件可以预热了,不用空载运行,不用开氩气。另外你的汞空白高1.不进试剂,测量空气是多少,正常一般在100~300之间,如果太高,说明是炉高不对(一般是10),或者灯没有调节好。2.空走正常,标准空白高,就是试剂原因。一般是酸不好,还有可能是水或者碱不好。如果是管路污染,空白会逐渐降低。有问题加荧光群讨论。
chemistryren
第16楼2009/12/09
但是吉天的工程师说预热时需要空跑运行,否则不算预热.
ssyyhhzz
第17楼2009/12/11
预热20分钟。标液配置有点高了我们一般在10ppb
第18楼2009/12/11
点火预热20分钟,是预热原子化器灯的预热可以通过软件预热,带加密狗的有新版软件,跟吉天索取。新版不用开氩气,仪器不用空启动
zjpcb
第19楼2009/12/22
1.仪器校准2.使用时预热稳定一段时间3.有没有标样,做做试试
