ballooning
第12楼2009/12/03
进样的瞬间采集到负的信号了?
安平
第13楼2009/12/03
肯定不是色谱峰信号。
第14楼2009/12/03
好像是个进样标记而已。
〓猪哥哥〓
第15楼2009/12/03
不错,这不是样品峰,不能按照正常出峰来分析哦。呵呵
198321
第16楼2009/12/04
你的是手动进样器么?我怀疑是手动进样器在加样过程中瞬间断流引起的瞬间压力变化导致。
vanvan
第17楼2009/12/05
还不出标准答案?期待中。
dony2008
第18楼2009/12/05
可能是进大气泡了,溶剂峰没那么对称的。
shql_36
第19楼2009/12/06
我同意q5226081的说法。液相后面的数据线插反了。本人遇到过这样的问题。
tanggangfeng
第20楼2009/12/06
呵呵,你看看,这信号出来的时间,0.01Min,有谁能在瞬间来个正反接啊 。
dxfzmzz
第21楼2009/12/07
怎么我的回复不在了!!!!我觉得是数据线的问题,应该不是样品的印象。
