工农兵
第12楼2009/11/27
如果检测的结果差距很大,这个平行样数据如何处理?数据有效吗?
第13楼2009/11/27
有特殊的情况?遇到特殊情况如何保证数据的准确?空白算是试剂的平行试验?
第14楼2009/11/27
我们可不可这样进行,有同一个试样,采用试剂的平行样。
第15楼2009/11/27
能给予一些解释吗?为什么使用相同的试剂?
bspenghao
第16楼2009/11/27
做平行样,试剂不用做的。
第17楼2009/11/27
说明试剂均匀性比较好?
ssyyhhzz
第18楼2009/11/27
试剂不纯容易引起误差
hujilin
第19楼2009/11/27
一般都肯定要做平行样的,这样可以减少误差。
171049293
第20楼2009/11/27
要做平行样,相同的试剂相同的分析步骤和条件
第21楼2009/11/27
只有比较均匀的试剂,才能下这个定论。我们就出现过由于试剂问题导致系统误差。
