chengjingbao
第11楼2009/11/27
厂家的设置没问题!教师讲得意思您可能不是全部领会。老化温度是在柱子的最高检测温度下20~30度,这个最高检测温度是根据柱性而来的,不是你平时进行检测的温度,所以才有使用时60度,老化时180度。要是照办老师的,按照您的理解,也就是应该80度活化,这是理解错误。平时若感觉分离状态不好,倒是可以采用这种办法烘一下柱子,会使分离效果更好!
syh45
第12楼2009/11/27
老化前先看看柱子的极限温度,低于极限温度20~30℃老化柱子就可以
171049293
第13楼2009/11/27
不要超过最高允许温度,注意时间
荒漠的渴望
第14楼2009/11/27
同意六楼的观点~ 第一原则:不高于柱子最高耐温。 第二原则:高于最高使用温度20度。 第一原则为主,在此条件下随便设温度,没影响。
zygldm
第16楼2009/11/28
柱子老化温度是根据柱子的柱性而定,但最高温度不能高于柱子的最高耐温。象我们的两根柱子,老化温度,一个是180℃,一个是240℃
vivehof
第17楼2009/11/29
楼上正解。。。
美食城
第18楼2009/11/30
老师讲得可能是他自己的体会,或者是一个个例,按一般老化规则做就可以。
