chemistryren
第11楼2009/12/04
爆沸是因为你的干燥温度太高了,不够平稳..应该设低点,低于溶液溶剂的沸点.比如水溶液的话干燥温度不宜立即高于100度,比如90度先干燥几秒,再升到105度或110度再干燥几秒.
zhanggrace
第12楼2009/12/04
看你的条件说,标准的吸光度比空白还低,看看是不是你的标准母液配错了,重新配一个试试,因为也有做到过这样的,重新配一个就好了。还有铅的浓度有点低了,可能做出来曲线不是很好,仪器条件,灰化温度调节的高一点,大概650左右试试吧,原子化温度低一点1800就可以。还有几个仪器公司的不同仪器条件有点不同,多做点试试。
yliang514
第13楼2009/12/04
谢谢楼上的两位啊
beijingqingnian
第14楼2013/08/27
若是国产的灯,灯电流调到一半就行。
寻求奋斗者
第15楼2014/04/10
我做的时候也碰到了同样的问题,原子化温度不加基改剂的低些,加基改剂的貌似要高些,不过影响不大吧
