凡心点点
第11楼2010/06/16
这是不分流进样,即进样时不分流,进样后分流
第12楼2010/06/16
由于在进样时分流通道被关闭,在进样器中被迅速气化的样品气体在柱头聚集并冷凝,40~60秒后分流通道打开,与此同时柱温根据设定已开始逐渐升温。由于溶剂效应 (也可理解由于溶剂沸点低,再次并首先气化)溶剂气体排出分流出口使进入色谱柱的样品大部为溶质,这一过程可以理解为样品的浓缩。毛细管分流/不分流进样技术的检测灵敏度要比毛细管分流进样技术高1~2个数量级。综上所述,不分流时间的长短、柱温初始恒温时间的长短、以及柱温升温速率快慢都会对柱子的分离产生影响。在通常情况下,溶剂峰拖尾是不分流的时间过长,样品峰太小是不分流时间太短。
sophaloki
第13楼2010/06/17
一般的开分流的时间不是0.5~1min吗?安捷伦的仪器是这样子的!默认的是0.75min
bolin85ppm
第14楼2010/06/19
不分流进样中,分流阀在大部分时间是打开的。只有在进样前后很短的时间内是关闭的一般为1min,1min后分流阀打开。你公司的是2.8分钟也可以,根据实际情况来的,这样可以防止过长的进样时间将导致峰拖尾及展宽。
小鬼当家
第15楼2010/06/21
指的是打开分流阀的时间
第16楼2010/06/21
一般分流比大于1,分流比还应根据样品的浓度来确定,浓度高分流比大,浓度低,分流比小,样品浓度足够小时可不设分流进样。
carol__you
第17楼2010/06/21
谢谢,学习了~~
zhdy1111
第18楼2010/07/10
你太有才了!你说得老好了!
lfq07222000
第19楼2010/07/14
一般根据样品浓度大小和仪器灵敏度决定,不分流进样一般会在1分钟之后将分流阀打开,吹走剩余气体,这样对峰性有好处
