小卢
第11楼2009/12/01
个人感觉在105-110°干燥30min足矣!但市售要看说明书,一般还是要活化的!大家是否同意?欢迎继续讨论!
老多_小多
第12楼2009/12/02
新的活化处理是肯定的,但是好象温度不固定吧,有些项目不一样好象不一样
第13楼2009/12/03
我原来买过市售的,但好像没有活化就用了,效果也没见有什么区别!
哇咔咔
第14楼2009/12/03
活化的目的一般就是去除水分.所以一般105℃的温度肯定就够用了.温度太高有的可能造成板子裂开(涂层部分)活化一般都是使用前进行活化.由于物质不同,尤其化药方面,有时候不活化也可以做的很好.但如果不活化做的不太好的时候.还是要考虑一下活化后.进行跑样.有可能活化后,效果会好很多.
第15楼2009/12/03
活化的目的只是除去水分吗?各位是怎么认为的呢?
第16楼2009/12/04
是的,硅胶就是根据水含量来调整活度
richies
第17楼2009/12/04
活化一般是105度,30min,国产一些生产薄层扫描的地方有活化箱提供,比较方便
fyzeng
第18楼2009/12/05
有时板子受潮,受潮后,活性降低,会影响RF值,中国药典规定在110度下烘30分钟。luxw:目的是为了除去水分吗?还有其他作用吗?
liudi20052006
第19楼2009/12/12
我做的时候没有活化,效果还好luxw:是有这种情况的。我记得我原来做时也没活化!
m3121821
第20楼2023/06/15
还是要活化吧
