工农兵
第21楼2009/12/01
节约实验室资源对于自己的工作也是一种挑战,也可以将自己检测废料,再次利用。也可以消耗一些库存!
第22楼2009/12/01
当时也考虑到这个问题,但是这样的冷却方式冷凝管A流出的水不会太热。水是流动的。效果不差。
第23楼2009/12/01
恩,确实如此。有很多我们可以再利用,只是自己有些犯懒,不去操作。这样的习惯不好。
stella-zheng
第24楼2009/12/02
在实验室中每天都会产生几个废弃的试剂瓶,我们有一部分就清洗干净用来做采集环境样品的瓶子,这也算一种节约吧
小卢
第25楼2009/12/02
小兵越来越强悍啦!
名字长了容易引起注意
第26楼2009/12/02
晕,这个也可以采集环境样品是有要求的,从来没见过用试剂瓶来采集样品的
第27楼2009/12/02
恩,这当然算是节约,但是你要确保这个瓶子不会影响试样的纯度
第28楼2009/12/02
小卢前辈,你也一样啊,你的作品我也很喜欢
第29楼2009/12/02
在确保取样要求的前提下,可以。但是不要因为节约而污染了样品
峰 (Davon)
第30楼2009/12/04
实验效果会很差吗?我记得以前实验室就是这么干的,效果还可以啊!!
