平凡人
第21楼2009/12/03
一般是自制的,有时候也购买。
爱杰杰
第22楼2009/12/03
一般的理化试验检验就是厂子自制的纯化水,色谱用的是哇哈哈纯净水,再有要求严格的就用买的注射用水,至今用的还不错,没出现过什么问题
fengxue1982
第23楼2009/12/03
我们都是用的蒸馏水,
baishizhiqiu
第24楼2009/12/03
如果是制药企业水应该不是问题,生产需要纯化水和注射用水。纯化水是指饮用水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法、电渗析法或其他适宜法制成的水,不含附加剂。平常实验用纯化水就可以了。注射用水为蒸馏水或去离子(纯化水)经蒸馏所得的水,故又称重蒸馏水。中国药典则规定注射用水的生产工艺必须是蒸馏。纯化水系统可采用反渗透,而注射用水系统则更多地使用蒸馏法,蒸馏水机往往是纯化水系统分配循环回路(用水回路)中的主要用水点。
第25楼2009/12/03
纯化水用反渗透法制,需要一组设备,有的的企业因生产需要大量纯化水,可以有自己的制水间,但如果仅实验所用,就不需要了,可以自己取饮用水经蒸馏冷却收集,即可。
weinixiong
第26楼2010/01/07
我们用的蒸馏水是用电热蒸馏水器烧的。
lanbing08
第27楼2010/01/07
我们是车间有机器...
csh0203csh
第28楼2010/01/07
我们以前是自己蒸馏的水,现在是反渗透离子水
