翠湖园
第11楼2012/04/09
理论知识说得实在是好!但是,问题在于谁能真正可以在实测前预测各个点的烟气流速来进行正确设置仪器进行等速捕集烟尘呢?正确预测才是真正的关键之处哦!
老兵
第12楼2012/04/09
因此为了保证等速采样,应先用废滤筒预测流速后正确设置仪器;或在等速采样后在复测一次流速,若两次流速相差超过20%,应重新进行等速采样。
第13楼2012/04/10
先用废滤筒试测一下流速,再根据试测出的流速设置仪器实测,对吧
第14楼2012/04/10
是这样,过去没有微电脑自动烟尘采样器的时代,采用的就是预测流速法,由于公式挺繁又没有计算器,预测流速计算是采用计算尺结和查表进行计算。
第15楼2012/04/10
是的,现在的监测工作也减轻了好多,可以用软件来进行比较复杂的计算了
六弦琴
第16楼2016/11/17
采样的时候采样口迎着气流方面吗,还是反之???
lst830814
第17楼2016/11/21
你很弱
xuezi6473
第18楼2016/11/24
个人的一些疑问:我们所说的等速采样理论都是先作一个假定,烟尘采样枪不会对气体产生扰动的,在这样的条件下楼主列出的理论依据可以适用,但在现实的监测中烟尘采样枪对气体产生的扰动是不可避免的,在实际监测工作中发现对于越小的烟道,这种扰动越明显,采样枪的设计中如应何避免对气流产生过大的扰动。
mahailong8202
第19楼2016/11/25
采样是分析准备的前提
however88888
第20楼2016/12/21
这个20%源自何处??
