  • 安平
    第11楼2010/02/19
    学习一下
    原来以为FPD哪个出口管是排放废气的.
    原来是通冷凝水的....
  • daligzm
    第12楼2010/02/20
    我们的7890也出现这样的情况,工程师说反映的人挺多的,最好开机先预热一段时间,点火要容易些,其他的都跟楼上的说法差不多。
  • 皮皮鱼
    第13楼2010/02/20
    其实关键在于调整工作站上点火的阈值。不过很难说清楚。这么说吧,你每次点火失败,其实没失败,仅仅是工作站认为你点火失败,然后为了保证氢气不泄露,又给你把氢气停了。如果它不停,你会发现点的好好的。
  • 皮皮鱼
    第14楼2010/02/20
    晕了,那个不是通冷凝水的,是排出凝结水的。FPD是富氢火焰,大量的氢气燃烧产生大量的水蒸气,如果不引出来,可能会造成在检测器内凝结成水,造成检测器故障。因此这个出口管就是用来把这些燃烧生产的水蒸气凝结成的水引出来用的。
    也正因此FPD和FID点火的要求不同,FPD点火的时候一般要求降低一点H2流量,而FID点火一般要求降低一些空气流量。
    安平(byron1111) 发表:学习一下
    原来以为FPD哪个出口管是排放废气的.
    原来是通冷凝水的....
  • a4711
    第15楼2011/07/12
  • frysun
    第16楼2011/07/12
    我有时FID点不了火,会试着提高氢气流量,还没试着降低空气流量,应该没多大区别吧
    a4711(a4711) 发表:FPD点火的时候一般要求降低一点H2流量,而FID点火一般要求降低一些空气流量。
  • huzihao
    第17楼2011/07/14
    喷嘴堵了,氢气出不来,怎么可能点着火,这就是收口喷嘴的软肋了
  • 星际小王子
    第18楼2011/07/14
    点火困难的话,看看是不是喷嘴这里有积碳呢?
