tsqgc
第11楼2010/04/13
那要是连着质谱端,在色谱质谱都开着情况下检漏,但是真空补偿也是关着的,会怎么样呢?对柱子有多大伤害呢?
cjf06301
第12楼2010/07/06
说白了就是要保证质谱真空 不能进空气
lfq07222000
第13楼2010/07/14
LZ用热电的吧真空补偿对MS检测器才有,因为MASS有分子涡轮泵在抽气,这样柱流量假如是1ML/MIN的话,就不需要完全加这么大的压力(GC靠载气压力计算流量)就能让柱子里面有1ML/MIN的流量了GC不知道流量,仪器靠检测气压才知道柱流量的
whaye
第14楼2010/07/18
根本的原因就是流量都是靠压力差读值计算。
yanghaichao0
第15楼2010/07/20
看看进样口柱子接头,然后看石墨垫是否合理
lotus
第16楼2011/10/07
我觉得对柱子没伤害吧,就是检漏的结果不准吧
熹小丹
第17楼2014/11/24
你好!我把连接质谱那端的柱子拆下来了,但是用死堵给堵上了,检查了个连接处的螺母,可是还是有轻微漏气,我这种情况需要做你说的真空补偿吗?我该怎样来排查漏气呢?
