+关注
私聊
353950567
第22楼2012/07/09
微雨燕双飞(godblesschina) 发表:1 色谱峰对称性
不对称因子(Asymmetry, As for short)和USP拖尾因子(Tailing factor,Tf for short)均可用于衡量色谱峰的对称性,不对称因子的说法更准确,因为色谱峰存在前延、完美对称、拖尾三种形态。一般来说,制药行业以USP拖尾因子作为评测标准,而其他行业则多采用As来衡量峰形。
下面是不对称因子( As)和USP拖尾因子(Tf)的测定方法,不难发现我国药典就是依照的USP拖尾因子:
(“仪器信息网”几个大字影响了试图效果啊)
下面是色谱峰不对称因子和USP拖尾因子之间的换算关系
我国药典附录(附录30)指出,除另有规定外,拖尾因子(Tf)应处于0.95~1.05之间。
+关注
私聊
鱼泡泡
第23楼2013/09/11
