千山万水
第21楼2010/03/12
不太懂,一般我们生产用304 316的 就是制药行业水系统中纯化水和注射水用的材质。
zhangshuai2009
第22楼2010/06/10
六价铬的检测还是依据IEC62321的方法,沸水煮或者碱性提取,方法比较可靠。我正在做相关的实验,有结果会通知大家。
atlas
第23楼2010/06/10
是这样的,铬不等于六价铬
洗衣机洗碗
第24楼2011/05/13
XRF检测是元素检测, 针对Cr的是三价还是六价的XRF说了不算。因此首先要从材料的着手分析,楼上朋友说的也很清楚,只要是表面没有电镀处理的不锈钢,有很多的理由可以说服是不含六价铬的。若有表面处理的,就要做点测试或者进一步化学检测。
Flynnchen
第25楼2016/07/27
若是不锈钢含有三价铬,那且不是具有极强的毒性,这很恐怖呀!我认为含有六价铬的可能性大一些。相比较而言,六价铬稳定性较强一些。
ian.cheng
第26楼2016/07/29
应该是以铬元素的形式存在的吧
360918249
第27楼2018/05/18
XRF测出来的是总铬,包括零价,3价和六价等几种不同的状态,六价铬含量只是一种,不能等同
第28楼2018/05/18
是这样理解的,没错
Insm_371260bd
第29楼2023/03/02
楼主问题解决了么?我有同样困扰,目前因为测试loading问题,我们需要直接从XRF测试结果直接判定不锈钢中是否存在Cr6+的风险,但是目前没有找到合适的官方判定方法,除了水煮测定
