jackey1
第13楼2009/12/02
嗯,都有道理!
yzhlover
第14楼2009/12/02
补充一点:硫酸根离子可以跟很多重金属离子如铅、银、钡形成不溶物而附着在容量瓶壁内,而硝酸盐不易形成不溶物
ldgfive
第15楼2009/12/02
硝酸是常用试剂,常用于浸泡液硫酸浸泡的话,一般只用在洗液上硫酸使用时相对危险,一般不用于常规浸泡液
lr2008_ongi
第16楼2009/12/02
学习了,谢谢。
dxfjh
第17楼2009/12/02
5楼分析很好,受教了
蛋神
第18楼2009/12/02
厉害的解释。。。
kalooer
第20楼2009/12/02
那么为什么使用重铬酸钾效果更好呢?
Tinacrysta
第21楼2009/12/02
顶这个
【四季风】
第22楼2009/12/02
玻璃仪器很容易受重金属的污染,特别是新的玻璃仪器在制造的过程中更易受重金属的污染,所以新购回的玻璃仪器一定要进行酸浸泡处理,用稀硝酸浸泡最好,因很多重金属离子在稀硝酸溶液中的溶解度比在硫酸溶液中的溶解度大,而且易于清洗,所以要用硝酸而不用硫酸浸泡
vanvan
第23楼2009/12/02
1、硫酸盐的溶解性不如硝酸盐好,附着在玻璃表面不容易清除。2、硫酸的粘度比较大(表面张力),对边角等的清洗不利。3、再有玻璃仪器的金属含量很小,反应需要少量的酸就可以,硝酸在低浓度时均有比较好的氧化性,而硫酸在低浓度时则不如硝酸。这个解释的很到位啊。牛人一个。不服不行。
