muziying114
第21楼2009/12/04
离子源和八极杆脏了,会影响离子化效率,导致检测灵敏度下降,是否跟前面的关系大吗?
论坛版主招募|新窦
第22楼2009/12/04
个人觉得这与柱压降低并无关联。不过楼主的问题解决了就好,有时候问题解决了但却找不出发生故障的原因也是很正常的。
风之彩
第23楼2009/12/04
现在柱压又回到原来的水平,能出峰了?
zhhp508
第24楼2009/12/04
系统漏了才会柱压减低啊,要不就是泵出了问题。先测试泵是否有问题吧。
水番
第25楼2009/12/04
现在仪器正常了,柱子是没有问题的!
第26楼2009/12/04
是的,柱压又回到原来的水平,出峰正常了
xiaojinsuzhou
第27楼2009/12/04
密封圈可能出问题了,需要更换
第28楼2009/12/07
故障虽然解决了,但找不到原因那么我们就不知道以后在使用的过程中如何更好的操作维护仪器,以避免同样的故障再次发生,毕竟工程师来一次要花不少钱的
第29楼2009/12/07
平常每次做完样品一定要清洗仪器,质谱同样也是要清洗。离子源也要清洗,保持离子源干净状态,防止污染毛细管及八极杆。
tianyu9700
第30楼2009/12/07
这说明质谱没有问题,问题肯定还是在液相上,是不是柱子中残留的东西把样品吸附了,样品无法从柱子上下来?
