如果只是色谱柱老化,可以把检测器那端放空,接口处(检测器端)堵上,老化柱子只需要打开载气就好(氮气)其他的不用管。
或者你可以维护检测器,用高温方法:载气改成H2(氢气),进样口、柱温设置到室温,检测器(FID)升温至350 ℃,保持8 h后恢复正常。检查基线的稳定性。
rongxinfly(rongxinfly) 发表:我們公司用的Agilent5890的儀器,這兩天遇到和LZ相同的問題,進樣口,色譜柱,氣体,FID也清洗過了,就是基綫+20ma——-20MA的波動,至今尚未解決,看到此貼親切呀,不知道是不是也是放大器的問題,由于沒有備用,沒辦法絕續了,哈哈。想問一下lz,你建議的不接檢測器老化,是不是H2,AIR都關閉,將毛細管色譜柱安在那裏?還是放在柱溫箱中放空??希望明教,我們只是在接檢測器的情況下老化過。謝謝!
