yangyon8
第22楼2009/12/04
我遇到的是铅含量降低了。当天消解,玻璃容量瓶定容后,当天测完,隔天就降低了,再等几天居然测不出来铅。
chemistryren
第23楼2009/12/04
你的玻璃肯定不是含铅的,,不过普通钠玻璃会吸附金属离子.你的情况属于吸附.
echo8497
第24楼2009/12/04
不能用玻璃瓶装啊
zhanggrace
第25楼2009/12/04
没遇到过,可能是玻璃里的铅溶出了
第26楼2009/12/04
有几种情况:第一种:就像上面所说的,测铅含量随时间推迟降低很快,溶液仍澄清。隔一天就降低很多。第二种:铅含量基本不变,比如测锡线含铅量,过一星期都没有大变动(10%内),但还是在下降。第三种:样品溶液隔天后,变浑浊,即不透明不澄清,这时测铅明显降低。第四种:加标后变浑浊,如测锡线用标准加入法,消解完后,加标定容后,溶液就有浑浊,不透明。不加标为澄清。但测得值与标准曲线法测得值比较,基本一致。隔天就浑浊很多。
unkle
第27楼2009/12/05
应该是玻璃中的酸溶出了,你的样品基体酸度比较大,最好用PE材料的塑料瓶装。另外,如果密封不好的话,空气中的铅污染也会有影响,不过应该不会这样大。
lailai
第28楼2009/12/10
是不是玻璃容器密封不好,导致体积发生变化,从而影响到浓度,但这种情况也只有在敞口容器而且存放时间较长的情况才会好生。
chengping031
第29楼2009/12/12
我们都是处理完后就马上进行上机测量哈,没有遇到这种问题的
hedy310
第30楼2009/12/13
因为试验玻璃一般都用高白料制作,含铅。样品消解中若使用到酸,可能会使铅溶出(目前我们测铅镉溶出都有用到醋酸、盐酸、硝酸等的),所以建议使用容量瓶配制好之后立即转移到塑料瓶中贮存。可能K 、Na、Ca也会遇到相同的问题(不一定是酸溶),所以建议大家用塑料瓶存样。
linda-ya
第31楼2009/12/14
用玻璃裝可以的,估计是你密封的不好
