  • 大漠孤洲
    第11楼2009/12/04
    这些都是正常的,以后按照第二种方法来做就可以了,灯电流、负高压对灵敏度影响很大,还有标曲的浓度不要太高了,最高点10PPB就可以,太高了的话残留的就高了,影响以后的数据!
  • jcmrx
    第12楼2009/12/04
    谢谢大家的经验之谈,我又了解的多了点,以后还要麻烦大家呢!!!谢谢各位。。。
  • chemistryren
    第13楼2009/12/04
    条件变动对测定影响是很大的,动了这么多的条件灵敏度变化也在情理之中,这也说明之前做的并未优化.
  • unkle
    第14楼2009/12/06
    首先,看过你的前后两次测量情况,出现荧光强度的变化是正常的。
    其次分析下变化原因,对比前后两次条件的变化,我觉得最大原因是灯电流和负高压的变化,后一次将灯电流调高20mA,负高压条高50V,这样的调整让荧光强度提高了100作用是很正常的。我不清楚你为什么要这样调整,是因为担心标曲的浓度降低,调高仪器条件增加检出荧光强度吗?
    其实遇到这个问题,你可以自己思考并排查原因的,最简单一个方法,就是第二次实验采用和第一次实验同样的条件,还原剂,载流,仪器条件等都一样,看看是否呈现规律,找到规律就很容易知道问题发生的原因了。
  • 飘渺的风
    第15楼2009/12/06
    感觉你前后两次用的不是同一台仪器,仪器条件变化太大,特别是灯电流和负高压的变化。每一种仪器都有他自己的默认条件,我们平常摸索的时候要以默认条件为基础,一个条件一个条件的改动,找出最佳的测试条件,比如在灯电流不变的情况下,调整负高压,或者负高压不变,调整灯电流。载气和屏蔽气的流量一般情况下不用改动,有如你说的载气800的话也太大了,将氢化物都稀释了,最后数据肯定不稳定。
