夕阳
第11楼2009/12/03
谢谢上面的5位版友。我同6楼朋友的问题一样,消解后怎样赶酸?消解液是双氧水和硝酸。是将消解罐直接取出放在电热板上还是倒在烧杯后再放到电热板上?我要测胡萝卜中的铅。在这里,先谢谢各位了!
popo
第12楼2009/12/03
酸度不太大的话可以不用赶了~~
rock-s
第13楼2009/12/04
[quote]原文由 夕阳无限(anping) 发表:谢谢上面的5位版友。我同6楼朋友的问题一样,消解后怎样赶酸?消解液是双氧水和硝酸。是将消解罐直接取出放在电热板上还是倒在烧杯后再放到电热板上?[/quo支持楼主观点。
wyn6816
第14楼2009/12/04
要用石墨炉测定,就需要赶酸,因为酸度对吸光度是有影响的,最灵敏的吸光度应该在酸度1%附近,太低或者太高都会减低吸光度的。还有就是应该保持待测溶液和标准曲线溶液的酸度一致。
compassljp
第15楼2009/12/04
有些微波消解有赶酸的程序,可以直接在微波消仪上进行,我觉得转移出来的话很容易污染。还有就是铅很容易受到污染,硝酸,双氧水,玻璃器皿中都含有酸。
zhanggrace
第16楼2009/12/04
不用赶酸,加机体改进剂就可以了
unkle
第17楼2009/12/05
如果不赶酸你的空白有多大?如果空白太大对检测结果会有影响。
第18楼2009/12/05
一定要赶酸的。如果你用原吸的话,最好加去离子水赶酸2-3次,铅的损失程度不大,你可以做加标回收实验检验。我觉得原因有几个:1、控制空白,太高的空白对实验结果有影响,2、石墨管对酸浓度要求比较大,为了延长石墨管寿命,一般酸度控制在0.5-1%之间,3、赶酸可以使样品酸浓度尽可能接近标准曲线以上是个人观点供参考。
第19楼2009/12/05
如果你有和消解罐配套的电热板,就是带孔的那种,消解罐可以直接插入孔中的那种电热板,就直接加少量去离子水赶酸,2-3次,最后剩余1-2ml消解液即可,消解液要求澄清透明,一般无色,微黄也可。如果你只有平板电热板,那建议把消解也转移到玻璃烧杯或者是特富龙材料的烧杯中,赶酸方法与上面一样。目的只有一个就是节省时间,因为一般消解罐口径大概是20cm左右,接触面和开口太小,赶酸时间比较长。楼主如果不赶时间的话,直接用消解罐放在电板上赶酸也没有问题。
第20楼2009/12/06
谢谢以上版友的解答,尤其是19楼的详细解答。
