秋月芙蓉
第11楼2009/12/08
一般5000小时,因使用电流不同而异
chengping031
第12楼2009/12/10
寻峰后和以前的峰形有了差异,负高压过大,或者是在测定过程中能量在不停的变动吸光度出现随机性的变化就可以判定灯是否老化了
流浪船長
第13楼2009/12/11
HCL寿命一般是5000小时*毫安.除以工作电流就得到工作小时.
linda-ya
第14楼2009/12/11
5000小時
lhbsx
第15楼2009/12/12
一般讲灯的寿命为5000mA.h,稳定元素的灯寿命会长些,不稳定元素灯的寿命会短点,另外与使用和保养也有关系,灯电流不能设的太高,有些资料表明灯电流不应大于标称的一半。其实可根据具体实验来定在保证灵敏度的情况下灯电流越小越好。还有就是在长时间不用时,最好定期(每月)点灯至少一小时。
pengguochun
第16楼2009/12/13
不知道怎么回事,铅灯用的时间短,有知道的不
sina_1
第17楼2009/12/14
元素灯设置那里有它的使用寿命和已经使用了多长时间,所以可以从那里知道灯是不是还可以用。
supreme
第18楼2009/12/15
也不能纯粹的使用mA。h来计算,假如我买了个元素灯放了10年后再用,那肯定也是不行的。元素灯在使用时能满足测量的情况下尽可能使用小的灯点亮,一延长灯的使用寿命。还有就是在某一种或几种灯不常用的时候,也不能束之高阁,应保证每月点亮1小时左右,因为长时间不使用会使灯受潮或者不能起辉
老三歌,别赶尽杀绝嘛
第19楼2009/12/15
靠,话虽如此,我用的灯从来没有超过3000的,日
