我在故我思
第11楼2009/12/04
你好!这个问题一般是取决于甲醇的体积。如买的标液的浓度时1mg/mL的,一般ECD的响应在ppb级别的,所以稀释时标液的体积很小,加入的丙酮体积也很小的。后面的逐级稀释就不用再使用助溶了。
abcd1984
第12楼2009/12/04
碰到过这样的问题,我的做法是:分开做呵呵
davidsure
第13楼2009/12/05
你好,我想知道丙酮的加入量应该是多少呢?谢谢!
第14楼2009/12/05
加入丙酮的体积是根据稀释的体积和母液甲醇的体积确定的,当确定需要移取的甲醇体积和正己烷定容体积后,少量的加入丙酮,至甲醇完全溶解于正己烷中即可。
isee
第15楼2010/03/30
吹干,用正已烷定容
