cat115115
第11楼2009/12/07
你先将这14种元素配一个混标,然后上机试试,看有没有干扰,如果有就将有干扰的元素分出来单独配。
ICP的线性范围是4-5个数量级是指ICP分析元素时其浓度最好不要超过10000ppm,超过了就不准了。
样品的浓度大于标准曲线的最大浓度,一般的来讲,超出最大浓度一倍是可以接受的,但是如果超出太多误差就会很大了。
x345396114
第12楼2009/12/07
Ag标一般用硝酸配制
红土泥人
第18楼2009/12/14
Ag用盐酸有沉淀,一般用硝酸
