lilongfei14
第11楼2009/12/08
水样肯定没问题,有机混合样,里的硼没问题了,F、Cl就困难了,因为有的话含量也很低,不能出峰
popo
第12楼2009/12/10
Leeman的据说能检查到CL,Br,但是有结果来看看么??
mozuan
第13楼2009/12/30
100毫升水样加5毫升硝酸,浓缩一下,25毫升或10毫升定容,在ICP里走一下,金属元素峰出来看一下,再配标液定量
第14楼2009/12/30
一般水样0.1ppm不会有问题
child119
第15楼2009/12/30
水样,建立全元素扫描,进去离子水和水样,比较谱图,观察有哪些元素存在有机混合物,需要加热后微波消解,然后再同上进样,观察 F,Cl是没法用ICP测试的,B的话 理论上是可以测试的不过以上所有的元素都有个前提,是样品内含量有个限度,太低了,ICP是无法测出的
