mozuan
第11楼2009/12/07
A点出不平,激发不好,值失真
vincent-syen
第12楼2010/01/07
測試點是基本條件,測試點好才能得到正確數值.A測試點不良,數值就不用考慮.
jaytnt
第13楼2010/01/08
不平就会漏气,值肯定不准,单从A和B 激发的情况来看,肯定B点靠谱~!
xxh082
第14楼2010/01/08
还从没分析过刀子
64801554
第15楼2010/01/14
感觉你这两个点都不靠普。第一点就不说了,接触面不平整,第二点是不是重复测试的,怎么激发那么深,还有激发点周围发黑,是不是样品表面处理不好,或者也是没有放平?
yushushi
第16楼2010/03/15
楼主的问题给出回答:样品表面不平实际上会造成如下几个后果:1、激发孔封盖不严,造成样品发光泄露。2、激发孔封盖不严,造成激发腔体进入空气,尤其是空气中的氧气和水蒸气,破坏了激发腔体内的高纯氩气气氛,造成不利于样品的原子化。3、样品激发表面不平,会造成电极到样品表面的距离分布不正常,使电极放电不正常。
萨尔福
第17楼2010/03/19
A点明显不行,由于漏气严重,导致数值偏低,白点,属于没有完全气化,数据直接不予考虑B点从激发情况看比较理想,数值在经过校准的情况下,可以采用
187174209
第18楼2010/12/10
A点不正常 B点正常A点激发不充分,是样块A点的表面处理不好。做样对样块的表面处理这块也很重要。
woshisha124
第19楼2010/12/10
看帖 学习中
eclipseevo
第20楼2010/12/10
A點不是平面,氬氣會漏出,激發能量偏低,元素分析不太准,B點有比較好,因為氬氣漏的少,激發能量比較強,點比較黑,分析值會比較准.所以分析大多要求需要一個平面來分析.參考參考.
