zpq8689
第21楼2009/12/29
如果灯没问题的话。那检测器光路系统有问题。一般校一下波长看行不行,,,,否则得换一套光路系统了。那得好几万了。
tyys98
第22楼2009/12/29
没看出什么问题,基线噪声虽然大了点,很可能是使用中的正常升高,一般来说样品峰高信号应该在1mV数量级以上,0.1mV以下的噪声完全可以接受,如果为了干净,可以打开仪器把光路清洁一下,没必要请岛津售后,花银子还要搭时间,不如自己动手还长本事。
tigertooth
第23楼2009/12/30
可能是静电,后面板接个地线试试
nnsss
第24楼2009/12/30
灯能量,流通池污染,光路污染,接地不良,工作站板子坏了,依次考虑
xiuwei
第25楼2009/12/30
那你重新配流动相试试.可能是流通池或者泵的原因,有脱气机吗?
sunnyhu2008
第26楼2009/12/30
不太清楚,在学习中
lhqqq
第27楼2010/01/11
如果排除流通池有气泡或者脏了,可能是输出线松动。灵敏性增强。
jinglh
第28楼2010/01/11
你的信号放大的太大了吧?
