yangyon8
第11楼2009/12/04
谢谢,但还是不明白,波长电机的初始位置、灯架的位置、狭缝的初始位置各是由哪个文件控制?参数的意义又是什么?
第12楼2009/12/04
我先用 旧铅灯 开机扫描波长第一次如下图:(铅)复位,成功了。然后再扫描波长,如下图:(铅)下图为镉灯波长扫描:用现用的铅灯再试,波长扫描能寻到峰,但波长偏差较大,本来用283.31nm,寻峰后,283.51nm,按上图方法重新“定位”后,波长又有增大。以前是一天二天才有“系统复位”操作,现在每测一次后都要“复位”。“系统复位”是在“波长扫描”后,波长偏差较大(>0.2nm)的情况下才操作。请教各位分析一下,什么原因?谢谢
qqgghh
第13楼2009/12/04
先把灯预热一段时间再试试
见新
第14楼2009/12/04
怀疑光路有污染,还是请工程师看看.
lqplqp117
第15楼2011/07/05
仪器提供的数值是指什么,望指教
