dickwang2008
第11楼2009/12/07
那又如何保证离子化效率正常呢?
第12楼2009/12/07
干扰少但并不意味着灵敏度高。因为有些化合物不能形成稳定的碎片离子。。
xy200609
第13楼2009/12/13
灵敏度低主要是与样品量,样品离子化能力及背景大小密切相关。解决办法: 可适当增大进样量;在负离子模式下可加氨水类改性剂来提高离子化能力;分子量小于200可在MS参数设置中减小分子量范围(如100--300或更小范围),背景干扰会大大减小,从而增大灵敏度。
ren0478
第14楼2011/11/24
对于这样的化合物,我首先想到的是:1.性质上是否符合做气相或者气质的要求,如果可以就用气相或者气质,(一般看其挥发性、高温稳定性等)。2.如果不能做气相或者气质,就要考虑其分子式结构,看如何去衍生来增加其分子量来达到所能做到液质分析的要求。具体的怎样去判断和分析加什么样的基团,就需要自己去摸索和根据经验来做了。
