szmliang
第11楼2009/12/21
为什么要提出这个问题呢?讲一个小的事故。原来我们实验室也是用玻璃瓶装的,而且是10升的,但是上次一位女的化验员在搬动的时候,一不小心瓶子就掉到地上了,还好没有伤到人。因此,我认为这里还是存在安全隐患的。所以跟大家提出这个问题。最后还是讲一下我们的解决办法吧。事故发生后,坚决淘汰玻璃瓶,改用10升的高密度聚乙烯瓶来盛装蒸馏水(而且是带放水口和提手的),又添置了一辆不锈钢器械车,方便把蒸馏水运到纯水机旁边。
utree
第12楼2009/12/21
玻璃瓶``````
yqt25251325
第13楼2010/01/03
一般玻璃容器,
sunlight998
第14楼2010/01/04
这个我觉得要看水的用途而定。比如我们实验室重蒸水主要是配置液相流动相,这个就要存放在棕色玻璃瓶中而且尽量不存放太久,因为放在塑料瓶中的水在同样的存放时间使仪器的噪音很大。普通拿来涮洗的蒸馏水就放在25公斤大塑料桶里了
仙豆
第15楼2010/01/04
好像都是用PP的吧 玻璃的容器太重了
whw1306whw
第16楼2010/01/04
直接买的塑料桶的纯净水。
恶狼
第17楼2010/01/04
用大的玻璃瓶啊,下面装有活动的龙头的那种。方便
yangmaoxia
第18楼2010/01/27
我们是聚乙烯桶啊
michale1978
第19楼2010/01/29
都是塑料桶
平古
第20楼2010/01/30
用高密度聚乙烯桶.
