yingxion2
第13楼2009/12/14
类似这个图,铅肯定是有,不过含量很低,如果换405未必能够读的准确!灵活操作一下嘛!
popo
第14楼2009/12/14
直接换谱线来测就好了~~
junhuahao
第15楼2009/12/15
虚线我认为应该是相素拟和连接在一起的,干扰是光谱干扰,没有分开,很想铜对铅2833的干扰
junmyliu
第16楼2009/12/15
这种最好是用AAS测Pb比较准
uygyy
第17楼2009/12/15
过来学习学习
shaweinan
第18楼2009/12/17
31ppm的Pb就得到这样的谱线轮廓图,不知楼主金属样品的主体元素是什么,分析线边上明显有一干扰线。
rock-s
第19楼2009/12/17
应该是铁元素干扰铅,你试下峰左右移的那个扣背景方式或者用FATC,不过这个我们一般都是AA240FS来测,比较准。。。
wqwh1314
第20楼2011/12/09
楼上说的对,你的风行是双峰,可以通过FACT模拟分别进两个峰的元素,做一下就好了.遇见光谱干扰1换仪器测2换波长3稀释(你的双峰谷太高,没什么用,稀释就有误差)4IEC干扰元素矫正和FACT快速谱线自动拟合技术,前者使用大峰里包含小峰。后者是干扰峰在峰前面且峰谷很高的,不易稀释分离的。另外如果峰谷很低,可以稀释或者直接用FITTED模式没事的,而干扰峰在后主峰在前的连峰,你只有换波长了。
bixuhui08
第21楼2011/12/11
这个谱图是典型的Fe基体干扰,这种情况下软件计算的Pb结果是不准确的,需进行FACT模拟校正。。据我的经验,这个样品里边的Pb含量很低,基本ND,楼主可以通过AA火焰或是石墨炉进行比对~
广结善缘
第22楼2011/12/11
220.353nm受铁的影响很大,试试283的效果
