yflh123
第11楼2009/12/17
AOTF可以做到近红外我也听过,不过没实地见过,存疑。
近红外的方法模型开发好了,用起来确实要省时省力,不过,要做好也是相当的努力的。
我也做了些拉曼的实验,从光谱上来看,拉曼能得到更多“有特征性”光谱,很多药物都可以采用特征光谱比对的简单方法进行快速的定性鉴别。不过似乎在定量上还有待进展。
在前面提到的微量物质的检测中,我试过检测奶粉里三聚氰胺。用自己配制的增强试剂,在1-8ppm间的定量效果还相当不错;另外用过一家公司的商品化增强芯片,试过西维因农药的测试,直接用峰来定量,可以达到0.5ppm,也是相当不错的结果了。
如果能将芯片技术更简化一些,拉曼仪器再便宜些,做出一个整体的解决方案,拉曼的前景也应该不错。
拉曼还有个问题就是,在中药这一块似乎很难,因为实测多数中药都有太强的荧光背景干扰。
拉曼我觉得是可以作为近红外的有力补充来进行发展。
淮河木头
第12楼2009/12/21
你说的很对!近红外和拉曼都有各自的优势,应该结合起来使用。
不过拉曼的仪器比较昂贵,即便是模型建好了,推广使用需要很大一笔费用,得各靠方面的支持。
实际上,近红外光谱现在药品检测中的作用,还仅仅限于样品筛查,而最终的结果还是靠实验室的其它仪器设备,最终的检验报告中是看不到近红外光谱的身影的!
RamanMule
第17楼2010/02/10
感觉以后趋势应该还是拉曼。原因为:1)它跟红外一样谱图具有指纹性,建库简单,只要一张谱图,跟近红外比,你会轻松死;由于指纹性强,出错的概率也大大降低。2)拉曼现在有更便携的了,甚至手持式,如Ahura的TruScan;连打假车都免了,(把它可以换成一台便携式的拉曼设备),开个摩托车可以进山沟里的药店打假。3)大型拉曼设备贵,便携式的,比打假车上的近红外还便宜。4)模型方面,比较吃亏,但是一个厂家的一种药只需一张谱图,建模速惊人,有些药检所已建了几百种,离广泛用用不远了。更大优点是你不用去维护,象红外一样。
不要把近红外的思路硬往拉曼和红外上靠,如果那样的话,你是被近红外模型整晕了!
