caoyured
第12楼2009/12/07
用5A的分离柱,氩气做载气,TCD检测器
独钓寒江雪
第13楼2009/12/09
“需要分析氢气中的氧气”一般我会用高纯氢作载气,这样好两个好处,一可以抵消氢气主体峰,二可以提高桥流增加灵敏度不过如果我做一般我不会选择用色谱,单纯做氢气中氧气不如用微量氧,除非氧气浓度较高
第14楼2009/12/09
阿宝你装的时候有没有用真空泵抽?岛津TCD出口测流量的那个借口刚好可以接在柱子上,另一头用8毫米的真空软管接在真空泵上,这样装的会紧凑,我的都是这样装的效果不错你可以试试看
第15楼2009/12/09
用5A的分离柱没有问题,氩气做载气的话氢气主体峰有可能掩盖后面的氧气峰,而且氩气做载气氧气相应值较小,10PPm以下的氧气出峰困难
sanan
第16楼2009/12/09
我来给你泼点冷水吧,TCD检测器50ppm以下准确定量难。
阿宝
第17楼2009/12/09
肯定抽了,用的是油泵抽的.
lyg638
第18楼2009/12/10
用5A分子筛分析氢气中的氧气是比较理想的,最好选用进口填料;不用过筛;国产填料最好过筛(均匀性不是很理想)
wxxdzw
第19楼2009/12/10
如果氧含量大的话可以用5A和13A填充柱,但是是微量的话就不能用了。
sunmu123
第20楼2009/12/10
应该装2m x 3mm 80--100目的13X可以替代5A的
hxh
第21楼2009/12/10
可以使用TCD检测,填充柱(TDX-01)。
