cjhck
第11楼2009/12/09
程序升温有点漂移是正常的。
liulu0228
第12楼2009/12/09
看样子不是柱流失,应该是柱子需要老化了,另外可以看一下进样口有没有被污染,需不需要换玻璃衬管什么的
沐清风
第13楼2009/12/09
先老化柱子,然后换一下隔垫、衬管。如果还有那就把柱子切点(10cm左右)
winter-09
第14楼2009/12/15
谢谢各位大侠帮助,老化N久的柱子,然后也改用气瓶不用氮氢空一体机了,换了衬管和隔垫,反正现在是好了,具体原因我还是没查清楚,不过反正是好了
cat115115
第15楼2009/12/15
你应该一次只改变一个条件,那样就可以知道究竟是什么问题了,下次还要这种情况好对症下药。
ziyouziwo
第16楼2009/12/15
如果不进样基线正常,进空针就这样的话可能是该换隔垫了,换个隔垫试一试
hejiahuan
第17楼2009/12/15
不知恒温的基线是怎么样的,还有就是你的仪器每天都在用吗?如果无法判断,可以换一支确定好用的色谱柱看看基线,如果基线好的话,说明这支色谱柱有问题。图上的基线,很像色谱柱长时间未老化走出来的。
yy_5295
第18楼2009/12/16
换了衬管和隔垫。这两样东西没装到位或脏都有可能
xxzhang1985
第19楼2009/12/16
可能是载气气路脏引起。
guojtjt
第20楼2009/12/16
你要分段检查,点火前、点火后、检测器等,改变一下氢气压力,看基线有没有明显变化。如有证明氢气有问题……
