btyzw
第36楼2009/12/15
一、按光谱区不同分类
按作用光和分析光谱区可分为紫外、可见、近红外、中红外等光谱分析法。
1.紫外吸收光谱分析法
利用溶液中分子吸收紫外光而产生跃迁所记录的吸收光谱图,可进行化合物结构分析,根据最大吸收波长强度变化可进行定量分析。
2.可见光吸收光谱分析法
利用溶液中分子吸收可见光产生跃迁所记录的吸收光谱图,可进行化合物结构分析,根据最大吸收波长强度变化可进行定量分析。
3.红外吸收光谱分析法
利用分子中基团吸收红外光而产生的振动、转动吸收光谱进行定量和有机化合物结构分析的方法。
二、按光与物质相互作用方式不同分类
可分为吸收光谱法、发射光谱法、散射光谱法、干涉分析法、衍射分析法、偏振分析法等。其中吸收光谱法可分为:原子吸收光谱法、紫外可见吸收光谱法、红外吸收光谱法、核磁共振光谱法。其中发射光谱法可分为:原子发射光谱法、原子荧光光谱法、分子荧光光谱法、分子磷光光谱法、X射线荧光光谱法、化学发光光谱法和γ射线光谱法。
