老化验工
第11楼2009/12/06
金属离子缓冲溶液就象一个金属离子的储备仓库一样,它能保证溶液中游离的[Ba2+]基本恒定或变化很小(即使有其他反应发生,引起少量地消耗Ba2+或少量地增加Ba2+,这个缓冲溶液体系都能补充或转化Ba2+,使之接近恒定。所以,称为金属离子缓冲溶液),对于研究体系中Ba2+浓度会发生变化的情况尤其适用,如果研究体系中不存在其他影响Ba2+浓度的因素时,可以直接配制不同浓度的氯化钡浓度,而不必配金属离子缓冲溶液。
注意,对于EDTA(过量)-Ba(适量)的缓冲溶液,还需要有氨-氯化铵一类的酸碱缓冲溶液来控制一定PH值,因为MY的稳定性受PH值的影响,而且对于BaY而言,必须在碱性才能稳定存在。所以,如果你的体系在研究过程中若不会改变钡离子的浓度的话,还是建议直接配制不同浓度氯化钡的简单溶液,因为上面说的钡-EDTA缓冲溶液要在氨性条件下使用,可能又影响你的酶活性了。
blcx01
第12楼2009/12/06
谢谢
