驰奔
第11楼2009/12/18
理论上看来和低倍下的性能关系不大啊!
duanwq
第12楼2009/12/23
如果低倍高倍都聚焦不清楚而且旋转,应该和像散有关系
fengyonghe
第13楼2009/12/23
我先后用过两台扫描电镜,都没有发生过旋转现象。你的电镜是生来就会旋转的吗?
第14楼2009/12/24
下图中的图5显示,电子在电子束中是螺旋前进的,由于低倍时焦深大,在欠聚焦,过聚焦和正焦时电子运动方向是不同的,而所经过的扫描线圈磁场方向是固定的(因为在此过程中,没有调节放大倍数),很显然样品像在以上过程中处于不同方向的电子束扫描成像,像会出现像转角。其实可以仔细做个试验,在100倍时候聚焦清楚,保存一张图片,然后上下调节样品台,直到像开始有点模糊,再保存,我们会发现像转角的存在。
第15楼2009/12/24
我先后用过两台扫描电镜,都没有发生过图像转动现象,又作何解释呢?我也看过别处的扫描电镜,没有看到图像转动。虽然电子在电子束中是螺旋前进的,但扫描图像是以束斑为最小单元成像的,与电子是否螺旋前进无关,更不是单个电子能够成像的。束斑扫描方向只受扫描线圈的控制。 因此,扫描电镜图像调焦时不转动。你的扫描电镜什么时候出现这个现象的。其实只要各项功能正常,转不转也无所谓。我认为“转动现象”只是一个很小的故障。
guanjun19860820
第16楼2009/12/25
路过了解一下情况!
第17楼2009/12/25
这个问题暂不争论,确实涉及的理论比较复杂,
第18楼2009/12/26
不知为什么没有第三者发言,说了半天都是设计缺陷惹的祸。
迎接新的一年!
第19楼2009/12/26
看看,学习学习
第20楼2009/12/26
这个问题看似简单,原来可能是设计缺陷,至于设计缺陷,就不是一般专家们能够解决的问题了!容我下边请教高人.
